Zamieszczone przez Chris11
[O2] 12 miesięcy z Octavią II
o o o widzisz!docierasz do sedna materii!sam sobie niedawno zadawałem takie pytanie i kminiłem godzinami nad nim i co mi wyszło?-najlepiej to nic nie kupowaćTagi: Brak
Za 7 dni minię rok, od kiedy posiadam O2, 1,9 TDI, BXE. Pierwszy rok był dla mnie dosyć kosztowny, ale myślę, że przez kolejne 2-3 lata wydatki powinny znacznie spaść, bo w chwili obecnej niema co naprawiać, wszystko działa pięknie, za rok zrobię zawieszenie, bo będzie już ok 210-220kkm, ale narazie można bez problemu jeździć, nie stuka nie puka
Przez 12 miesięcy przejechałem ok. 20 000 km.
Akcesoria - 505,49 zł (siatka do bagażnika, dywaniki welurowe, dywaniki gumowe, kabel VCDS)
Car Audio - 250,97 zł (cyfrowa zmieniarka MP3)
Pielęngnacja - 232,46 zł
Mandaty - 150,00 zł
Ubezpieczenie - 2 705,00 zł (tylko 20% zniżek na AC)
Utrzymanie - 238,99 zł
Zmiana oleju - 415,00 zł
Naprawy - 1 350,00 zł
Części zamienne - 5 617,00 zł (turbina, akumulator, rozrząd, EGR, opony zimowe, felgi stalowe, płyn hamulcowy, olej w skrzyni biegów, poduszka skrzyni biegów, świece żarowe)
Przegląd techniczny - 298,00 zł
Zmiana opon - 70,00 zł
Suma: 11 832,91 zł
A myślałem, że to ja dużo płacę :diabelski_usmiech
Tylko, że ja nie oszczędzam na samochodzie11 593 PLN na 25 miesięcy
W tej cenie są 3 komplety opon, alufelgi, chiptuning itp. więc nie jest źle
Zresztą tutaj są wszystkie szczegóły: http://www.motostat.pl/vehicle-stats/27776
Czyli ~60gr/km + paliwo ~40gr/km co daje lacznie 1pln/km.
Wiec nie ma tragedii, bo wiele osob na samo paliwo wydaje ponad 1pn/km :diabelski_usmiech
Z drugiej strony, pewne wydatki na auto byly jednorazowe i problem przez najblizsze 50-100kkm nie wroci (turbina, akumulator, rozrząd, EGR, opony zimowe, felgi stalowe, płyn hamulcowy, olej w skrzyni biegów, poduszka skrzyni biegów, świece żarowe)
Za 70kkm kolega kupi nowe opony zimowe i rozrzad zrobi, w miedzyczasie wymieni jeszcze dwumase i opony letnie bedzie musial kupic.
Obstawiam, ze kolejny rok jak nie bedzie robic sie napraw na wyrost zamkna sie w kwocie 5tys zł
Opony letnie wytrzymają ten sezon i raczej następny.
Dwumas wytrzyma raczej ten sezon, następny może już nie.
Mam kupione tuleje i gumy do przedniego i tylnego wahacza oraz odboje do amorka z tyłu itd. itp. DGW napisał na karteczce, "trzeba pomyśleć", ale na szarpakach po 7-8 miesiącach jest wszystko ok, gość dodatkowo rozebrał, sprawdził i mówił, że gumy są tylko spękane na zewnątrz, a to podobno z każdą się tak dzieje, bo są pokryte jakąś warstwą ochroną która pęka już po 1000 km, a wewnątrz są ok i nie mają nawet 1mm luzu, także części zostawiam, za rok lub dwa się przydadzą
u mnie za dwa dni minie rok czasu :
podsumowanie
Akcesoria - 250 zł ( dywaniki gumowe, kabel VCDS)
Ubezpieczenie - 2 256,00 zł (tylko 60% zniżek na AC)
Zmiana oleju - 215,00 zł
Naprawy -150 olej +60 zl filtry+wymiana 30 +łącznik stabilizatora 70 +35 wymiana
Części zamienne - 170zł świece żarowe +100 serwsi + czujnik cisnienia doładowania 146zł
+100 zl ocp
Przegląd techniczny - 100,00 zł
opon zimowe - 970,00 zł
Suma:4874 złwow wr............
Chyba aż 60%Zamieszczone przez wowu mnie za dwa dni minie rok czasu :
natash, powiem Ci, ze poszło pare zł + utrata wartosci + paliwo - wiec auto to niezły luksus. Ci co jezdza autkami służbowymi to maja niezłe oszczednosci
Re: 12 miesięcy z Octavią II
a ciągle narzekasz :twisted:Zamieszczone przez natashwszystko działa pięknie"Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
i szukasz co by tu zrobić / wymienic przy aucie :diabelski_usmiechZamieszczone przez Biszczua ciągle narzekasz :twisted:Zamieszczone przez natashwszystko działa pięknie
hmm jeśli mój miał bym policzyć:
ubezpieczanie 900 GBP (4050zł ) , tu drogo bo żona miała prawko nie cały rok :twisted:
olej i wszystkie filtry 155 GBP (700zl)
Pielęgnacja 30 GBP (135zl)
Przegląd 40 GBP (180zł)
Razem 1125 GPB (5062zł)
I to wszystko jak na były rok (kwiecień -kwiecień)
Dużo tego nie ma, na zegarze dopiero 46tys mil (73.6 tys km)
natash do kosztów powinieneś jeszcze doliczyć paliwo.
no dla porównania dowalę moje za ostatni rok :diabelski_usmiech
Zrobione było 11 315 km, 678 l ON za 3 496 PLN
wydatki 39,22zł/100km (z paliwem)
bez paliwa 1392ł z czego
524zł ubezpieczenie
330zł części zamienne(oleje itp)
27zł naprawa
232zł pielęgnacja
80zł utrzymanie
reszta jakieś duperele, akcesoria, przegląd techniczny...
